Почистване на разширителния съд за антифриз
  • Почистване на разширителния съд за антифриз
    Миналата година си смених антифриза, като новия е червен, а стария беше син. Кутията не съм я чистил тогава, но е мръсна и не мога да видя нивото на антифриза защото стои оцветена в тъмно сино до максумима. Иначе си е бистър антифриза и засега не ми прави проблеми.
    Мога ли да сваля кутията, да я почистя и да я сложа. И има ли риск от манипулацията да се пресече антифриза?
    Alfa Romeo 145 TS 1.6 1998
    Сваляй, щом ти се заминава, няма проблеми. Може да я понакиснеш малко с препарат за разлагане на котлен камък.
    Принципно можеш да си проверяваш нивото и като развиваш капачката, само да не е на загрял двигател
    _______
    146 JTD - ex
      Има и един друг начин - сваля се, пълни се с фин пясък, вода и миещ препарат и се тръска насам-натам, докато светне. За по-капризните - смяна с нов ~ 32 лв (поне в ахм-ауто е там някъде). Жалко, ще трябва да се източи малко от антифриза, и да смениш оригиналните скоби, ако вече не са сменяни.
      Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
        Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщение
        какъв е проблема колега ако се отвие на загрел двигател?
          Отвивай,не се бой! Ще чуеш едно съскане от създаденото налягане.По-добре е нивото да се гледа на студен двигател,защото от топлото антифриза се разширява!
          Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
          Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
          Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
          Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
            Първоначално публикувано от emo84 Покажи съобщение
            Макар и малко, има леко налягане в казанчето. Не е като да отвориш капачката на самия радиатор, но все пак...
            Иначе казанчетата са същите като на 156, 147 ...можеш спокойно да си намериш някое по-чисто за 10-15лв макс. Идеята на колегата с пясъка и препарата също е много добра алтернатива.
            _______
            146 JTD - ex
              И с морска сол става чистенето
              Хем после се разтваря квото е останало. Само плакнеш обилно преди монтажа.
